查看: 52361|回复: 28
[求助] croe中管道命令在哪里
发表于 2012-8-31 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示
发表于 2012-8-31 13:09 | 显示全部楼层
CREO零件建模中的管道(原野火版的 插入-高级-管道)在默认的菜单中是没有的,若要使用需要自己自定义功能区,从“不在功能区中的命令”中找到“管道”添加到你想要的任一选项菜单中,如果命令较常用,添加完后可导出自己的截面到creo的起始目录,下次使用就不用再添加了。当然还有简单的办法就是,用CREO的命令查找工具(默认在窗口右上角),输入“管道”。
CREO装配建模中,应用程序-管道<模块>,这个没什么说的
 楼主| 发表于 2012-9-1 12:15 | 显示全部楼层
谢谢这位同学
 楼主| 发表于 2012-9-1 12:45 | 显示全部楼层
貌似还是不行啊,找不到,哈哈
发表于 2012-9-3 13:45 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2012-9-5 08:00 | 显示全部楼层
楼上的能不能截个图啊,我还是没找到啊
发表于 2012-10-16 11:45 | 显示全部楼层
管道模块只在装配中才有,在装配中找到应用程序,里面就有了
发表于 2012-11-5 20:13 | 显示全部楼层
同样的问题,盼复
发表于 2012-11-19 11:45 | 显示全部楼层
谢谢2楼解释,已经在按着您教的方法是用
发表于 2012-12-25 14:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 20:52 , Processed in 0.145131 second(s), 26 queries .
