查看: 3133|回复: 3
[求助] 在组件下创建零件,如果让零件绝对自由?
发表于 2012-8-30 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在组件A里新建零件a;
2、用“复制现有”进行创建;
3、激活零件a;
4、利用组件A的某平面A1当草绘平面,用A1两边做参照,拉升一个实体圆柱;
5、OK,然后我在对a的装配进行重新编辑定义;
6、让a偏移A1一个距离10mm;
7、再生后,零件a依旧会和组件A的A1平面贴合。
怎么解决这个问题?
发表于 2012-8-30 10:24 | 显示全部楼层
选择好草绘平面
在做圆柱体时,参照平面就应该在A1平面的基础上偏移10mm
发表于 2012-8-30 10:39 | 显示全部楼层
创建对立的坐标系,跟参考平面,所以参照选择新建的
发表于 2012-9-1 18:22 | 显示全部楼层
这种情况不能参照A
GMT+8, 2025-4-30 18:25 , Processed in 0.156587 second(s), 23 queries .
