楼主: cblovedd
[求助] 怎么用PROE得到STP格式的复杂零件的各个部分
发表于 2012-8-28 16:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-28 20:02 | 显示全部楼层
发上来看看啊
发表于 2012-8-30 09:26 | 显示全部楼层
不行的,不过可以用sd works打开的,可以分开看到零部件
发表于 2012-8-30 11:55 | 显示全部楼层
话说step
"如果可以的话可以尝试修补破面,然后实体化就容易把工件拆件开",
这种方法是不得矣才采用之。原stp是由组件转的或是零件包含有分离体,用PROE组件模式打开就会分成各个零件,这是一个好方法
发表于 2012-8-31 19:43 | 显示全部楼层
学习一下,还没遇到过这个问题
发表于 2012-9-1 09:24 | 显示全部楼层
这个得看源文件是不是asm格式。要是的话在导入的时候选择组件就可以了,要是不是的话那就要自己重做一回。
GMT+8, 2025-1-31 21:54 , Processed in 0.126530 second(s), 20 queries .
