查看: 5176|回复: 4
[原创] 在两张2D工程图做大致相同的文字或者其他内容的方法如下
发表于 2008-7-24 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,现在学了点东西我给大家分享.
在2D里面,要在不同的两张零件图里面做大致想同的文字说明或者其他的内容,可以同时打开两个零件.然后在把你需要的内容先拾取,接着单击右键,点选复制,再换另外的零件窗口,单击右键,直接点击粘贴,注意要点选好基准点再粘贴.这样就要省很多时间,不知道还有没有比这个先进的办法,希望大侠多指教,
31358302 + 1 感谢分享
发表于 2008-7-24 23:11 | 显示全部楼层
根据情况也可以直接设置比例和大小吧,你说的直接复制粘贴也很方便
总之,具体要看情况
发表于 2008-7-25 19:12 | 显示全部楼层
你也可以把注释保存下来,在config.pro中指定pro_note_dir 指定注释保存的路径
以后写注释,选自文件,就可以直接调用了
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-9-9 18:25 | 显示全部楼层
有学了一招
发表于 2009-1-5 20:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 03:34 , Processed in 0.128566 second(s), 23 queries .
