查看: 3555|回复: 7
[求助] 装配出现问题下次打开这个装配件就发现有部分零件不见了
发表于 2012-8-22 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问,为什么我每次装配好了保存,然后下次打开这个装配件就发现有部分零件不见了,求哪位大虾指教指教
发表于 2012-8-22 08:06 | 显示全部楼层
装配要把所有的组件元件放到同一个文件夹里,建议设置工作目录到这个文件夹
发表于 2012-8-22 08:41 | 显示全部楼层
a法:所有文件放到一个文件夹
b法:分文件夹放置时,可在config下配置 "search_path   文件夹完整路径",  有几个文件夹配置几项;
或者要是在config下配置了search_path_file 的路径,那就在改文件夹下输入每个文件夹的路径就可(不需写search_path);更有高手编写批处理,自动生成路径,本人目前还没搞清楚怎么搞
发表于 2012-8-22 09:42 | 显示全部楼层
2楼正解,简单点就是 在工具-选项里 添加 search_path的文件路径,设置更改好后,软件直接调用模型就好了。
发表于 2012-8-26 17:48 | 显示全部楼层
为什么用了二楼的方法,还是不行。理论上是可以的呀。不知道我的是哪里出了问题。。。
求解。。。。
发表于 2012-8-26 18:05 | 显示全部楼层
上图
发表于 2012-8-26 20:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-26 20:50 | 显示全部楼层
怎么我贴图 贴不上去
GMT+8, 2025-4-30 18:35 , Processed in 0.164124 second(s), 27 queries .
