查看: 6694|回复: 4
[求助] proe5.0M060无法启动
发表于 2012-8-18 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PANIC: global exception handler called, just exiting
原来用5.0绿色版,今天公司电脑PROE突然无法启动!启动界面闪下就退出了,生成一个std.out的文件,内容:PANIC: global exception handler called, just exiting。
只好到网上下载了5.0的安装版,装好后并破解成功,也无法启动,弹出启动画面后就退出。一次也不能启动,生成一个std.out的文件,内容:PANIC: global exception handler called, just exiting
再换回5.0M060绿色版的,改好MAC地址,其它全部搞好,启动,ok,所有模块都可用。但退出后,再打开,启动界面闪下,就退出了,也是生成一个std.out的文件,内容:PANIC: global exception handler called, just exiting
反反复复,搞了N次,故障依旧,但是在我自己的电脑完全没有这个问题,同一个ghost版的XP,同一个proe5.0,我的电脑完全没问题,但公司的电脑就不行。应该不是破解的问题,网上各个论坛的5.0的破解、安装教程帖子我从08年开始看了,已经存在的帖子应该全看了,有安装问题的帖子也全看了,也一个个照他们的方法做了,什么取消硬件加速、改分辨率、更改任务管理器的更新速度、在config.pro中加USE_SOFTWARE_OPENGL Y、删除缓冲区、在启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4"
值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是要写入缓冲文件的目的文件夹、、等等全都试过了,不管用!!!!有的说是显卡驱动问题,但05年的显卡驱动的12年新出的显卡驱动的我都试过了
,问题依旧。我每次装proe时都是重新装XP系统的,并删除旧版本(先卸载),所以应该不存在多版本冲突的。补充:proe5.0M060绿色免安装这个版本从刚发布到现在我一直在公司电脑用,从来没问题,现在不知怎么搞的。所以想请教各位大大,有什么方法能解决。在此先行谢过了!!
1270
发表于 2012-8-18 22:25 | 显示全部楼层
装原版的XP试试,论坛有下载
 楼主| 发表于 2012-8-18 22:32 | 显示全部楼层
我试试看行不,先谢了
 楼主| 发表于 2012-8-22 12:30 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
老大,已经在论坛下了个XP原版的,装了之后问题依旧呀!怎么办呀!!难道只能用2.0的?
发表于 2012-8-22 20:14 | 显示全部楼层
可能的情况都说过了,那看来你只能换电脑了
GMT+8, 2024-9-30 02:23 , Processed in 0.142301 second(s), 21 queries .
