查看: 3965|回复: 4
[已解决] BOM明细表里的质量一栏怎么显示两位小数
发表于 2012-8-18 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一很头疼的问题,我的一个装配件的工程图,有个BOM表,质量那一栏都只显示小数点后的一位数,但是我有个螺丝,质量只有0.04,结果显示为0,怎么设置他的质量一栏里,显示精度大一点,能多显示小数点都得几位数啊?
发表于 2012-8-18 22:42 | 显示全部楼层
看下你BOM重复表参数里是否加了小数位数控制,例如 &......[.1],要是这样 改成&....[.2],另外再查看下关系式里是否也有用到对质量计算舍入位的函数。
发表于 2012-8-19 10:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 huangbo-x 的帖子
在那个质量那里点右键,把属性里面改为&......[.3]
 楼主| 发表于 2012-8-20 22:13 | 显示全部楼层
回复 2# hc_yml 的帖子
非常感谢!就是那样的
 楼主| 发表于 2012-8-20 22:14 | 显示全部楼层
回复 3# jeffzhou11 的帖子
非常感谢抽时间来回答问题。。。
GMT+8, 2025-2-5 05:08 , Processed in 0.151248 second(s), 22 queries .
