查看: 13589|回复: 7
[求助] PROE5.0有限元分析里面的数据是什么意思啊??
发表于 2012-8-15 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位高手指点啊?
自己初学做了个有限元分析,但是不明白里面数据的意思?望高手帮帮小弟啊。还有那变形的地方看起来很明显是怎么回事?
发表于 2012-8-15 11:49 | 显示全部楼层
在UG里面例如2.700e-08的意思是2.7乘以10的-8次方,2.700e+06的意思是2.7乘以10的6次方,Proe里面我想应该也相同,不信的话其实你可以吧格式改一改,不过Proe里面没用过,不知道格式在哪里改,你可以自己研究一下
发表于 2012-8-15 21:39 | 显示全部楼层
变现明显,就是因为比例啊,效果放大了。虽然变形放大了,但是位移或应力(右边的颜色调)的值是不变的。
如果不喜欢,在显示结果前的对话框中,设置缩放比例1,去掉%就好
曾经以为闭了上双眼,就看不见何为悲痛   以为拒绝所有的温情,就永远不会受到伤害
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:45 | 显示全部楼层
谢谢啊,那后面的那些数值怎么认啊?不知道那是什么意思?
发表于 2012-8-23 10:30 | 显示全部楼层
左上角不是写着单位MPa,右边的数据加上单位就是应力结果。
发表于 2012-8-23 10:43 | 显示全部楼层
结果显示的是应力分布,比例是指显示变形的比例,比例越大显示出来的变形越大,但变形的数值不会变,
右边数据显示最大应力是27.99MPa。
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:46 | 显示全部楼层
非常感谢你们的帮助!
 楼主| 发表于 2018-10-13 10:41 | 显示全部楼层
Cjkuai 发表于 2012-8-15 11:49
在UG里面例如2.700e-08的意思是2.7乘以10的-8次方,2.700e+06的意思是2.7乘以10的6次方,Proe里面我想应该 ...
谢谢
GMT+8, 2025-4-19 18:11 , Processed in 0.112121 second(s), 24 queries .
