查看: 17111|回复: 8
[已解决] creo2.0最近经常出现内存不足,所以想换64位win7系统。
发表于 2012-8-13 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo2.0最近经常出现内存不足,所以想换64位win7系统。因为64位系统支持4G以上内存。想了解一下稳定性如何?
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-8-13 09:50 | 显示全部楼层
      32位系统也有 “支持4G以上内存” 的,基本的前提条件取决于电脑的主板配置!
      例如,华硕主板Sabertooth Z77,其内存插槽为4 DDR3 DIMM(内存频率DDR3 1066MHz,DDR3 1333MHz,DDR3 1600MHz,DDR3 1866MHz);  其 最大支持内存容量为  32G !!!
      所以,这同你 “想换64位win7系统” 似乎关系不大!
      至于若是因为别的原因 “想换64位win7系统” ,那又当别论。 “ Creo2.0最近经常出现内存不足” ———— 还应该注意到是在画一个什么样的图(不同的模型和不同的作业内容会需要不同程度的内存支持)。
发表于 2012-8-13 10:17 | 显示全部楼层
64位系统跟软件均很稳定,都用很久了,12G的内存从未遇到内存不足情况
发表于 2012-8-13 13:23 | 显示全部楼层
回复 2# 伪君子的掘墓人 的帖子
你所说的是主板支持32G 的内存,不是32位的系统支持32G内存。
64位的系统还可以啊。很好用,我用WIN7 64位用了一年多了。
 楼主| 发表于 2012-8-13 13:38 | 显示全部楼层
回复 2# 伪君子的掘墓人 的帖子
是在装配一个大型组件的时候经常出现,然后用这用这就自动退出了。很是郁闷啊。。。
 楼主| 发表于 2012-8-13 13:39 | 显示全部楼层
回复 4# yjli 的帖子
我等会下载一个64位的,今晚安装试试啦。。
发表于 2012-8-14 08:54 | 显示全部楼层
最完美的解决方法:
将模型着色品质设置成10以下!
或者直接将你config中的shade_quality这一项删除!
发表于 2012-8-14 09:14 | 显示全部楼层
向各位前辈学习
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:43 | 显示全部楼层
回复 7# 坏球 的帖子
谢啦。我换64位系统了,目前没有出现此类问题了。
GMT+8, 2025-4-30 00:06 , Processed in 0.169363 second(s), 23 queries .
