查看: 24063|回复: 14
[求助] 关于的creo2.0的一些问题?
发表于 2012-8-10 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因本人用过正版Creo 2.0所以排除我不会用!知道的请回答谢谢!
从网上下过Creo 2.0安装破解都成功为何.不能用
1.打开creo文件后只能看见左边模型树,作图步骤一步步列得很清楚。而右边绘图区却什么都没有.
2.启动软件后为何不能关闭浏览器露出绘图区,浏览器关闭用的右边小三角都没有.
3.以拉伸为例像proe5.0一样 新建-名称去除缺省-MMNS-确定-拉伸放置定义基准平面      只见模型树
没有绘图区,关不掉浏览器。为何?
发表于 2012-8-10 13:57 | 显示全部楼层
兄弟,发贴不要急,先研究下新版再问吧。
发表于 2012-8-10 22:44 | 显示全部楼层
别的先不说,窗口左下角有个地球,浏览器右上角有个叉叉都是可以关闭浏览器的,正版盗版都一样,小三角是以前方法了
发表于 2012-8-11 14:22 | 显示全部楼层
回复 3# 野火 的帖子
版主您好,您发在楼上的这张照片的右上角“帮助问号?”和“搜索放大镜符号”中间那个像博士帽子的按钮我的CREO 2.0上怎么没有?
发表于 2012-8-11 14:23 | 显示全部楼层
那个博士帽按钮是起什么作用的?
发表于 2012-8-11 20:43 | 显示全部楼层
你的有什么呢贴个图对比下
发表于 2012-8-12 00:07 | 显示全部楼层
回复 6# 野火 的帖子
我的是这个样子的
不知是不是安装的有问题啊?
发表于 2012-8-12 00:09 | 显示全部楼层
还有个问题请教:今天找了近一个小时的“移动”命令,硬是没有找到
发表于 2012-8-12 00:10 | 显示全部楼层
就是想把一个实体从一个位置移动到另一个实体的面或者点位置上,,但找不到移动的命名
发表于 2012-8-12 08:18 | 显示全部楼层
我的CREO1.0也遇到这样的问题!
GMT+8, 2025-4-30 10:59 , Processed in 0.166250 second(s), 25 queries .
