查看: 14267|回复: 4
[求助] CREO2.0模块优化分析功能似乎不能用。
发表于 2012-8-6 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在PROE5.0里优化分析很快就有了结果,在CREO2.0里分析好久都没反应,是不是CREO的有元分析功能没有完全破解呢?
有些人没有成功是因为走错了路,有些人没有成功是因为没有坚持走完自己的路.而我...
1273
发表于 2012-8-6 21:52 | 显示全部楼层
是没运行,还是等待出来结果的时间太长,先把这个搞清楚
 楼主| 发表于 2012-8-7 08:44 | 显示全部楼层
运行了,但同样的时间PROE5.0出结果了,CREO2.0还没出,而且有次我用CREO2.0做优化,它只做了口头的动作,就停在那里始终不出结果。。。我等了有足足一个小时。。。
发表于 2012-8-27 14:39 | 显示全部楼层
我也一样,运行以后,我看CPU的使用率明显上去了,一开始等了好久没出结果,我以为是计算量太大,第二天我整整一下午都让他在运行,还是没反应,PROE 5.0几分钟就算出来了,看详细信息,就在第一步,不往下进行,灵敏度分析也是同样的。
我用的WIN7 64位的
 楼主| 发表于 2012-8-27 17:43 | 显示全部楼层
我用的XP的,我现在不纠结这个了,我已经开始学ANSYS WORKBENCH,感觉功能上比PROE强大的多了。
GMT+8, 2024-12-27 18:24 , Processed in 0.128679 second(s), 21 queries .
