查看: 6035|回复: 11
[求助] mechanica创建梁的问题
发表于 2012-8-4 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置好了梁的属性,结果创建完了梁,点击ok的时候出来mechanica does notsupport beam releases for beams on curves“这句话啊?什么意思啊
发表于 2012-8-5 10:12 | 显示全部楼层
求高手解释,一起学习下
发表于 2012-8-5 15:18 | 显示全部楼层
你选的曲线不能作为梁,你最好传个图上了,这样看不出问题到底在哪里
曾经以为闭了上双眼,就看不见何为悲痛   以为拒绝所有的温情,就永远不会受到伤害
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:48 | 显示全部楼层
回复 3# shenhaidegudu5 的帖子
点击梁命令的时候在Start选项卡了Beam Orientation 跟 Beam Release 选择None   在End选项卡了Beam Release 也选择none就能建成功啊 ,愁人啊
发表于 2012-8-5 21:59 | 显示全部楼层
标题
Beam Orientation 梁方向
Beam Release        梁释放
你没有理解这个意思,一点两点说不清,我记得孤峰有个贴子不错
发表于 2012-8-5 22:34 | 显示全部楼层
标题
梁释放:释放梁端部自由度,释放之后就变成铰链连接
发表于 2012-8-5 22:44 | 显示全部楼层
标题
梁方向,定义梁截面夹角和梁质心,这个需要欲定义。你的分析失败肯定是因为选择了梁释放,导致对梁的约束不足
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:48 | 显示全部楼层
嗯嗯,高手啊
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:49 | 显示全部楼层
回复 7# shenhaidegudu5 的帖子
高手啊,我还是一些基本的定义没理解透彻啊
发表于 2012-8-14 10:42 | 显示全部楼层
假如有一梁,平行于X轴(当然和y、z垂直),梁的端点 A限制六个自由度,端点B处受力,这样是可以的。然后释放A的自由度,如果选择释放Y轴 ,那么,在端点A处实际只有五个自由度,梁以A点有中心,可以绕y轴转动,如果此时B点的力垂直Y轴,就出错
[ 本帖最后由 shenhaidegudu5 于 2012-8-14 10:44 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-21 18:42 , Processed in 0.138234 second(s), 21 queries .
