查看: 18330|回复: 4
[求助] CREO工程图标注问题
发表于 2012-8-3 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是creo2M010版本的
我在标注尺寸时候,本来是想选择图中白色线,但是常常会选中隐藏在白色线旁边的红色线,造成标注错误,有什么办法避免这种问题呢?
另外,我3D图修改后,打开工程图时候,如何才能让工程图中的图形自动重新生成?
1273
发表于 2012-8-4 21:13 | 显示全部楼层
config.pro 里配置 auto_regen_views 自动更新绘图
标注那个你可以用 右键查询选取试试
发表于 2012-8-4 23:15 | 显示全部楼层
这个学习啊
发表于 2012-10-16 14:34 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,很无解中
发表于 2013-10-29 14:44 | 显示全部楼层
不用修改配置吧,我现在用的smartdrawing敏捷标注软件,想要设置成什么样就成什么样,非常方便的
参与人数 1威望 -1 收起 理由
野火 -1 回了好多个帖子都是这句话,不要再这样广告.
GMT+8, 2024-12-22 14:42 , Processed in 0.159561 second(s), 25 queries .
