查看: 10116|回复: 13
[已解决] 这个标注什么意思
发表于 2012-8-3 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中标注φ14*0.1是什么意思
发表于 2012-8-3 15:12 | 显示全部楼层
14×1的钢管
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:49 | 显示全部楼层
回复 2# SJWAZXA 的帖子
是直径14mm厚度1mm的钢管么
发表于 2012-8-3 16:57 | 显示全部楼层
一般工程图都是以毫米为单位的,材料你要看下材料栏。
14的圆管,壁厚为1
发表于 2012-8-14 21:25 | 显示全部楼层
求问
14X1的圆管 14是内圆弧 还是外
发表于 2012-8-29 13:19 | 显示全部楼层
一般是外径
发表于 2012-11-6 17:08 | 显示全部楼层
我覺得應該是畫錯了~
鋼管內徑86
厚度14mm
kpf85 该用户已被删除
发表于 2012-11-15 15:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-30 16:30 | 显示全部楼层
直径14mm钢管,厚度为1mm
发表于 2013-5-7 22:05 | 显示全部楼层
确定是外径吗?
GMT+8, 2025-4-30 05:04 , Processed in 0.163384 second(s), 29 queries .
