查看: 3697|回复: 3
[求助] 在剖视图上不能选择形位公差基准面
发表于 2012-8-1 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
形位公差标注时选择基准面时发现在剖视图上不能选择基准面。如果非要标在剖面图上,有什么办法呢?
1273
发表于 2012-8-1 21:43 | 显示全部楼层
建议你 用注释标注试试看看是不是更方便些
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:13 | 显示全部楼层
刚才试了下,自己解决了问题。
作法是如果图上只留截面图的话(少数情况下),添加任意一个视图,然后添加基准面并在视图上选好需要的基准面。系统会将基准面的符号显示在所有的视图上,包括截面图。这时把之前添加的视图去掉,在截面图上基准面的符号就留下来了。
发表于 2012-8-6 15:49 | 显示全部楼层
不会吧,没出现过这种问题
GMT+8, 2025-2-5 02:48 , Processed in 0.142944 second(s), 21 queries .
