查看: 5580|回复: 5
[求助] 关于伺服电机转速跟实际电机转速 求助
发表于 2012-7-27 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近需要给一个手轮配一个20r/min的电机来带动它转,算算应该是3s一转,应该转的很慢。可是用机构仿真做了一下,换算到伺服电机的转速上就成了120deg/sec,明显转的很快,这是怎么回事啊?跟实际情况相符吗?有没有明白人给俺解答一下,谢谢了。
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-7-27 11:09 | 显示全部楼层
120deg/sec,即每秒旋转120度,那么,三秒钟就旋转360度,这不正就是你要求的 “算算应该是3s一转” 吗 !!!
 楼主| 发表于 2012-7-27 14:52 | 显示全部楼层
这样算是没有问题,就是仿真出来转的很快,感觉不像3s一转
嘉宾
WU03360647
发表于 2012-7-27 16:16 | 显示全部楼层
原帖由 wyr2011 于 2012-7-27 14:52 发表
凭感觉咪?!那么你把它减低一倍,看看 “感觉” 如果可以就得了呗,还要计算干什么 ?!
发表于 2012-9-13 21:44 | 显示全部楼层
估计楼主不会算。呵呵
发表于 2012-9-23 20:38 | 显示全部楼层
这是视频上的帧频导致的错觉。也是破衣系统为计算的精确度而考虑的。
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-4-22 08:48 , Processed in 0.108438 second(s), 23 queries .
