查看: 9201|回复: 3
[求助] 表格的行高是怎么计算的?
发表于 2012-7-24 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入表格时,输入的列宽数字X即为X毫米,可是输入行高数字X行不知道代表什么意思,行高是如何计算的?
如果通过插入表格的方式做一个行高为7mm的表格怎么操作?
劳烦各位帮忙,不甚感激!
发表于 2012-7-24 16:13 | 显示全部楼层
看帮助
行高单位不是毫米
而是一个字符的相应高度
而字符的高度要在表格样式中设置
发表于 2012-7-24 21:28 | 显示全部楼层
你问的是CAD还是proe?
发表于 2012-7-30 12:27 | 显示全部楼层
在acad中,插入表格时行高的单位是“行”,
你插入表格后,可以选择中所有单元格,(先点左上角的单元格,按住SHIFT同时再点右下角的单元格,这样就全先中了),打开特性表,(按ctrl+1),在“单元高度中直接改为7,就ok.
GMT+8, 2025-4-30 05:02 , Processed in 0.127826 second(s), 22 queries .
