查看: 13445|回复: 8
[其他] creo非线性接触分析是不是比以前增强了?
发表于 2012-7-17 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。
发表于 2012-7-18 07:44 | 显示全部楼层
一样的 creo并没有在分析这个模块加强 建模界面改变了不少
 楼主| 发表于 2012-7-24 09:18 | 显示全部楼层
我怎么觉得在接触分析上有了那么一点点增强呢,CREO2非线性分析的“大变形和接触分析”可以同时选择了,这个意味着什么呢?有么有人发现?不过搞了很久还是没搞懂。
有些人没有成功是因为走错了路,有些人没有成功是因为没有坚持走完自己的路.而我...
发表于 2012-11-1 08:42 | 显示全部楼层
"The assumption of infinite friction for this contact
interface may not be valid.
"这句警告的语句出现,是不是说明接触面分离了?
发表于 2012-11-30 23:17 | 显示全部楼层
增强了,可以分析接触问题中的大变形,但是传统位移约束中不知道选择位移怎么加了
发表于 2015-12-30 19:03 | 显示全部楼层
"这句警告的语句 ...
非线性功能是增强了,能同时进行非线性与大变形分析!!!
发表于 2015-12-31 20:48 | 显示全部楼层
有增加功能,但感觉接触分析还是很不好用。经常在接触分析后,放大变形会看到有某些零件变形比别的零件剧烈,会经常出现某个零件变化特别大,其他零件倒算正常,吓得不敢用接触功能了
发表于 2016-1-1 20:33 | 显示全部楼层
wwxj01 发表于 2015-12-31 20:48
有增加功能,但感觉接触分析还是很不好用。经常在接触分析后,放大变形会看到有某些零件变形比别的零件剧烈 ...
那可能是你施加的载荷过大,结构的刚度无法承受这么大的载荷了!!!
发表于 2016-3-11 15:08 | 显示全部楼层
已经比ansys的接触好用多了!
GMT+8, 2024-12-28 10:52 , Processed in 0.147905 second(s), 20 queries .
