查看: 24659|回复: 14
[求助] creo2.0转CAD图层设置
发表于 2012-7-16 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用creo2.0出工程图转成CAD时,图层很混乱不便于管理。看到有人用Dxf_export.pro文件进行设置和可以把所有同一内图层转到CAD时的指定图层内,我也照教程编写好了程序并在config.pro文件内设置了intf2d_out_dxf_mapping_file D:\PRO\配置文件\Dxf_export.pro 和intf_out_layer part_layer可还是没有效果啊,是不是我还有什么没有设置啊?
我的Dxf_export.pro编写如下,希望高手指点下,这个很困扰我。
map_layer       DXF_AXIS                  _axis
map_layer       DXF_CONTINUOUS_LINE       _continuousline
map_layer       DXF_HIDDEN_LINE           _hiddenline
map_layer       DXF_DIMENSION             _dim
map_layer       DXF_TEXT                  _text
map_layer       DXF_HATCHING              _section
map_layer       DXF_TABLE                 _table
map_layer       DXF_BALLOON               _balloon
map_layer       DXF_FORMAT                _format
发表于 2012-7-16 13:18 | 显示全部楼层
兄弟咱俩遇到了同样问题,从1.0开始就出现这种现象。不知为什么?期待高手指点!!!!
天道酬勤
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:41 | 显示全部楼层
怎么就是没有人回答呢,像soildwork这方面就是做的蛮好的,直接可以转成cad不需要做任何更改
发表于 2012-7-18 20:09 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,求解。
aming515 该用户已被删除
发表于 2012-9-19 15:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-13 22:15 | 显示全部楼层
Dxf_export.pro 文件不是放在启动目录也不是放在安装目录,必须放在你的3D源文件那个文件夹才行。
这个用起来挺麻烦的,它必须跟着你的文件走,你的图形换一个文件夹就不行了。
发表于 2013-1-2 07:42 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,求解。
发表于 2013-9-2 21:28 | 显示全部楼层
这个用 ...
这样可以吗?????!! 我纠结了好多年了!每次看见转出来的图几十个图层想死的心都有
发表于 2013-9-29 10:12 | 显示全部楼层
有必要在CAD里做工程图吗,直接用PROE搞定,而且更新又方便。
发表于 2014-7-17 10:41 | 显示全部楼层
我一直搞这个问题   没整明白
GMT+8, 2025-4-30 11:27 , Processed in 0.181508 second(s), 28 queries .
