查看: 13014|回复: 5
[求助] 蜗杆传动中能用蜗轮作主动件吗?
发表于 2012-7-13 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗杆需要上下移动,能用蜗轮来驱动蜗杆吗?蜗杆要克服的摩擦力矩并不大。需要满足什么条件才可以实现
 楼主| 发表于 2012-7-13 18:38 | 显示全部楼层
怎么没人回答吗?
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:04 | 显示全部楼层
此帖不能沉啊。
 楼主| 发表于 2012-7-16 09:38 | 显示全部楼层
论坛里没专家吗,难道就整天研究怎么画曲面,没有机构方面的专家?
发表于 2012-7-17 09:40 | 显示全部楼层
首先问一下:你用蜗轮带动蜗杆的目的是什么?涡轮蜗杆是传动中,蜗杆相对来说是省力的机构,而且蜗杆一般都作为主动机构使用,就是涡轮蜗杆中常说的自锁特性(结合摩擦角),当然,双头以上的蜗杆是没有自锁特性的,如果你用蜗轮带动蜗杆,首先得克服很大的阻力,其次,它变成了加速机而不是减速机了,最后,如果能用其他的齿轮传动代替的话,我不建议这样做(除非特殊需要)。
发表于 2014-6-6 22:05 | 显示全部楼层
上下移动齿轮和齿条就可以  还简单
GMT+8, 2025-4-21 18:42 , Processed in 0.115966 second(s), 21 queries .
