楼主: kukl
[求助] 求助各位老师!我每次打开asm文件都会出现不能检索模型的提示
发表于 2015-1-8 10:51 | 显示全部楼层
装配的零部件不再一个文件夹内,把装配的零部件放一个文件夹内就行了!或者通过设置搜索选项也可以达到目的
I'M IS I
发表于 2015-6-2 13:55 | 显示全部楼层
最好在一个文件夹里,实在不行就只能设置关联文件了,比较麻烦,不便讲解
发表于 2015-6-4 21:18 | 显示全部楼层
自我认为,感觉把零件和组件放在一个文件夹里,就可以了
发表于 2015-6-4 21:40 | 显示全部楼层
零件和组件都放在同一个文件夹里
发表于 2015-6-4 21:46 | 显示全部楼层
如果在工作目录下装配非工作目录的零件,在装配好后,得备份保存零件在工作目录下,不然会出现楼主所说的那样
发表于 2024-6-17 18:55 | 显示全部楼层
wuqjyao 发表于 2012-7-11 11:33
你应该是在关闭PROE没有按正常退出步骤吧,退出时应该是文件——拭出当前,然后点PROE窗口右上角的“X”关 ...
这个怎么解决,突然停电后再打开就检索不到了
发表于 2024-8-16 14:57 | 显示全部楼层
部件和装配组件保持在一个文件夹
发表于 2024-8-30 09:19 | 显示全部楼层
零件和装配文件必须在同一个目录,要么装一个外挂
GMT+8, 2024-11-22 18:50 , Processed in 0.142404 second(s), 24 queries .
