查看: 2943|回复: 2
[求助] 有限元输出错误
发表于 2012-7-5 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有限元输出错误,破衣2.0和ansys10
前处理(选择ANSYS求解器),出现如下提示,
6% of elements had distortion index less than 0.4000
6% of mid-side nodes had mid ratio more than 0.1000
Rotational constraints have been ignored in solid mesh output.
The mesh has been exported to file connecting_rod.ans.
FEM mesh for model CONNECTING_ROD has been stored successfully.
怎么解决,请叫一下,先谢了
发表于 2012-7-5 11:12 | 显示全部楼层
没用过proe2.0和ansys的接口,但从提示可以看到在fem模式下,你的网格剖分质量很差,导致形成ans文件有问题。
解决的办法只能是通过网格控制,提高网格质量,没其他的办法。
还有,如果可以,建议尝试一下proe4.0的集成环境下的结构分析,很简单易学易用。
花自飘零水自流,自寻烦恼在心头。。 。
《pro/engineer 4.0 /5.0 机械结构分析实战》
机械工业出版社 张洪涛编著
 楼主| 发表于 2012-7-14 20:42 | 显示全部楼层
问题还没解决,请大虾出手
GMT+8, 2025-4-23 02:36 , Processed in 0.111366 second(s), 22 queries .
