查看: 32067|回复: 30
[原创] win-7下Creo2.0 M010-64位 挂在monlibs标准件
发表于 2012-6-28 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo2.0 M010 64位挂载标准件库MONLibs.
1.解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\Program Files\下,若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
2.用记事本打开creo2.0安装目录D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M010\text中的Config.pro,添加下面5行:
    pro_material_dir   D:\Program Files\MONLibs\Materials
    pro_library_dir    D:\Program Files\MONLibs\
    pro_catalog_dir    D:\Program Files\MONLibs\
    protkdat           D:\Program Files\MONLibs\protk.dat
    save_objects       changed
3.编辑D:\Program Files\内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
    32位:
    EXEC_FILE  D:\Program Files\MONLibs\MON4.dll
    TEXT_DIR   D:\Program Files\MONLibs\text
    64位:
    EXEC_FILE  D:\Program Files\MONLibs\MON64.4.5.dll
4.添加系统变量,电脑的控制面板下——系统——高级——环境变量——在系统变量下添加以下语句:
    MONLIBS_DIR       D:\Program Files\MONLibs
5.将将目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6.32位:安装\Pvx\pvx.exe ;64位:安装\PVX_From_proe40m210_x64\pvx.exe ;
7.复制完成后,请依此分别运行下面两个程序
(1) 双击D:\Program Files\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg.1文件
          Creo2.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M010\x86e_win64\obj文件内。
(2)双击D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M010\x86e_win64\obj\pro_build_library_ctg.exe更新菜单.
8.做完以上步骤后,打开creo,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
相关文件下载:PVX_From_proe40m210_x64:
http://dl.dbank.com/c0wyemmifs
mon64.4.5.dll:
http://dl.dbank.com/c06zbx1pyt
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 感谢分享
发表于 2012-6-28 20:58 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享,需要的朋友试试吧
发表于 2012-7-10 10:08 | 显示全部楼层
试了,不行呀。说pro_build_library_ctg.exe已停止工作。
发表于 2012-7-23 10:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,谢谢!!!主要是后面的那两个附件……呵呵不好找呀……
发表于 2012-8-6 09:32 | 显示全部楼层
从不同的网站下载标准安装,完全按照安装步骤,试了好多次,只能插入一个标准件,插入第二个时,当在屏幕上给定位置后,等几秒钟,什么提示也没有就自动退出。操作系统是win7 64位的。痛苦
发表于 2012-8-25 09:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2012-8-31 16:04 | 显示全部楼层
原帖由 ronny 于 2012-8-6 09:32 发表
我比你还惨,经常挂第一个就没有提示退出了。。
如果找到问题请联系我啊,qq:9931971
发表于 2012-9-1 20:09 | 显示全部楼层
终于可以了 谢LZ啦
发表于 2012-9-2 18:02 | 显示全部楼层
这个是真精华····连接都正常
发表于 2012-9-4 10:32 | 显示全部楼层
华为的网盘已经不能下载了。
GMT+8, 2025-1-19 11:17 , Processed in 0.258348 second(s), 25 queries .
