查看: 4493|回复: 5
[求助] 更换模板怎样把现在的模板用在以前的零件上
发表于 2012-6-13 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前是用缺省模板画的图?现在做好标准模板了,怎样把现在的模板用在以前的零件上,零件太多了,不可能单个零件去设置
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:33 | 显示全部楼层
1、新建布局(layout)文件,在布局文件中加入你要增加的参数。
   点击工具 -参数(在参数框中加入参数)
2、打开你的零件文件
    点击文件-声明-声明放置(declare lay),点击你刚刚建立的布局文件名。
   布局文件中的所有参数就可以在你的零件中使用了。
上面是我在网上看到的方法,可以我在布局里写关系式总是失败,因为我重量是用关系式控制的
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:35 | 显示全部楼层
急需解决的问题,希望能帮帮忙,不盛感激
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:48 | 显示全部楼层
cmass=pro_mp_mass
MASS=MP_MASS("")
cmat=ptc_material_name+" "+"T="+adtos(smt_thickness)
if SMT_THICKNESS==ceil(SMT_THICKNESS)
cmat=ptc_material_name+" "+"T="+itos(smt_thickness)+".0"
endif
这是零件模板的关系式,不能添加到布局里
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:10 | 显示全部楼层
怎么没人呢回答呢
发表于 2012-6-13 21:49 | 显示全部楼层
没法更换的
GMT+8, 2025-2-4 22:37 , Processed in 0.137946 second(s), 21 queries .
