查看: 2845|回复: 6
[已解决] 工程图绘制中,复制边后设置与视图相关,不成功
发表于 2012-6-11 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工程图绘制中,复制边后进行“编辑--组--与视图相关--选取视图”设置完成后,修改零件特征,复制的边不会随着更新。也就是实际上没有与视图相关。请教各位,问题出在哪里,我用的是PROE4.0。
多谢!
[ 本帖最后由 pegasus106 于 2012-6-11 14:57 编辑 ]
1273
发表于 2012-6-11 21:07 | 显示全部楼层
位置相关,会跟着你的视图移动,不是大小相关
发表于 2012-6-11 21:55 | 显示全部楼层
建议:
  如果需要的线能够在三维状态添加最好,利用修饰功能,草绘功能添加你要的等等,完后修改它们的属性为二维状态需要的。在二维状态就可显示了。
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2012-6-14 17:04 | 显示全部楼层
我是在做剖筋不显示剖面线时采用简化表示筋,在2D图上借边显示筋轮廓。
楼上的方法貌似在简化表示设置特征排除后,连修饰草绘的边也不见了。
 楼主| 发表于 2012-6-14 17:08 | 显示全部楼层
2楼:如果只是位置相关,不设置与视图相关也会跟着视图移动吧。
发表于 2012-6-14 19:56 | 显示全部楼层
不设置你试下看会动吗
 楼主| 发表于 2012-6-15 12:11 | 显示全部楼层
我前面提到是用复制边(已经有参照),不用设置相关,位置会动,试过。
楼上的可能是说自己草绘无参照的情况,这种是要设置相关。
谢谢!
[ 本帖最后由 pegasus106 于 2012-6-15 12:13 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-4 22:36 , Processed in 0.147059 second(s), 28 queries .
