查看: 13197|回复: 6
[求助] proe产品图已有。能用proe做包装箱设计吗?
发表于 2012-6-10 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是产品已经有了。我想做个塑料箱或者泡沫箱。就是比产品尺寸略微大一点,好放置产品。这个能用proe做吗?谁能给说说怎么做啊?
发表于 2012-6-10 19:47 | 显示全部楼层
就直接以零件建模的方式直接建就好了呀   尺寸把握住就好了
发表于 2012-6-11 00:08 | 显示全部楼层
看你做什么箱子? 方形的?直接新建个装配图,然后再装配图里面建个零件,能比较直观的做包装设计,控制好尺寸大小。
如果不是方形的,可能得考虑产品的外表面偏移来做了
发表于 2012-6-11 08:32 | 显示全部楼层
同意三楼的观点
发表于 2012-6-11 21:51 | 显示全部楼层
你已经建立了三维模型的话,进入组件模式,在组件模式下,将你的产品装配好之后,新建一个包装用的零件,并激活,添加特征,这时关键是可以有先前的零件作参考,能够满足你的“就是产品已经有了。想做个塑料箱或者泡沫箱。就是比产品尺寸略微大一点,好放置产品。”的要求,不妨试试吧!
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2012-6-13 08:04 | 显示全部楼层
我想的是直接就做出来。而不是参考已有产品区慢慢的做包装。就是能不能,我先把产品放大一些,然后只产生一个封闭的产品外形曲面,然后直接一下子在一个长方体上,切出这个形状。能实现吗?
发表于 2019-3-19 11:47 | 显示全部楼层
yade1234 发表于 2012-6-13 08:04
我想的是直接就做出来。而不是参考已有产品区慢慢的做包装。就是能不能,我先把产品放大一些,然后只产生一 ...
问题解决了吗?我也想这样做
GMT+8, 2025-2-2 07:04 , Processed in 0.139822 second(s), 21 queries .
