查看: 25830|回复: 6
[已解决] core2.0安装标准件库
发表于 2012-6-8 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大哥有core2.0安装国际标准件库的教程,国标库一直都想用,就是不会装呀。!
谁有这方面的经验可以分享一下吗?
发表于 2012-6-9 05:57 | 显示全部楼层
论坛里好像有,自己找吧
发表于 2012-6-9 12:54 | 显示全部楼层
如果能用上,会省好多事!
 楼主| 发表于 2012-6-9 20:45 | 显示全部楼层
在论坛里面找到的,多谢提醒.
1.解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\Program Files\下,若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
这一步很关键,如果你是放在D:\那么后面所有的D:\Program Files\都要改成D:\
2.打开creo安装目录D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M030\text中的Config,添加下面5行:
    pro_material_dir   D:\Program Files\MONLibs\Materials
    pro_library_dir      D:\Program Files\MONLibs\
    pro_catalog_dir     D:\Program Files\MONLibs\
    protkdat                D:\Program Files\MONLibs\protk.dat
    save_objects        changed
3.编辑D:\Program Files\MONLibs内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
    EXEC_FILE  D:\Program Files\MONLibs\MON4.dll
    TEXT_DIR    D:\Program Files\MONLibs\text
4.添加系统变量,电脑的控制面板下——系统——高级——环境变量——在系统变量下添加以下语句:
    MONLIBS_DIR        D:\Program Files\MONLibs
5.将将目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6.安装D:\Program Files\Pvx\pvx.exe,安装目录一定要是D:\Program Files\MONLibs\
7.复制完成后,请依此分别运行下面两个程序
(1) 双击D:\Program Files\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg.1文件
     Creo1.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin 文件夹内;
     Creo2.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj文件内。
(2)Creo1.0双击D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin\pro_build_library_ctg.bat更新菜单。
         Creo2.0双击D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj\pro_build_library_ctg.exe更新菜单。
8.做完以上步骤后,打开creo,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
发表于 2012-6-10 10:12 | 显示全部楼层
好贴
njlzck 该用户已被删除
发表于 2012-6-10 16:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-19 13:53 | 显示全部楼层
为什么这些会安装者就不能提供一个视频步骤教程,给新手只是步骤视频教程最最适用!
GMT+8, 2025-4-20 19:35 , Processed in 0.137571 second(s), 28 queries .
