查看: 5190|回复: 1
[原创] 共享数据-合并继承为什么有时候成功,有时候失败?
发表于 2012-6-7 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情大概是这个样子的:我准备在钣金件上面铆一些铆螺母,当然可以做一个小的装配,在钣金件上面装配上铆螺母。
可是我还有总装配图,钣金件都是装在里面的,然后根据设计需要我常常改来改去。如果在总装配图中,我使用钣金件的装配来替换钣金件,因为涉及相互的关系,会非常的麻烦。
所以我的方法是直接修改零件,使用插入-共享数据-合并继承的方法,把铆螺母的模型直接作为钣金件的一个特征。
可是让我非常郁闷的是,我自己试过,我自己的铆螺母模型当中,M10的可以使用这种方法铆在钣金件上,完全的一点问题都没有;可是剩下的几个按照相同的方法,都铆不上去,报错“特征中止。基础模型不能包括几何。”。各位有兴趣的可以试一下。
我的问题:1、有没有懂“特征中止。基础模型不能包括几何。”这句话是什么意思的,可以给翻译一下么?我是看不懂的。
2、有没有大神用我的模型试验一下,看看是否有一样的问题?最好能赐教一下,让我明白我的操作哪里有问题。
哦,对了,我的钣金件就是用零件-钣金画的,proe是4.0的。
多谢。
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:13 | 显示全部楼层
我自己画的几个铆螺母模型在这里,见附件。
cls-m6-2.prt.rar
54.4 KB, 下载次数: 13
cls-m10-2.prt.rar
52.53 KB, 下载次数: 11
GMT+8, 2025-4-23 02:45 , Processed in 0.136970 second(s), 24 queries .
