查看: 13919|回复: 7
[已解决] 怎么修改标注箭头的大小啊?
发表于 2007-12-24 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么修改标注箭头的大小啊?
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2007-12-24 15:42 | 显示全部楼层
file→properties→drawing options 图中的两个命令分别设置箭头的宽度和高度
[ 本帖最后由 铭℃ 于 2007-12-24 15:57 编辑 ]
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 热心助人
发表于 2007-12-24 18:19 | 显示全部楼层
楼上图片点击下就可以看清楚了
 楼主| 发表于 2007-12-25 12:23 | 显示全部楼层
谢谢!~~
我想标注好了后,再修改可以不?
如果那样又怎么修改啊
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2007-12-25 13:09 | 显示全部楼层
标注后可以修改~你自己可以按尺寸来标~长度和高度都是可以自己设定的
发表于 2007-12-25 19:01 | 显示全部楼层
标注好了可以改,但是你还是只能通过改配置文件来改
如果一张图里有多个尺寸,仅想改其中一个的箭头,是不可以的,实际画图的时候好象也不会有这样的要求
发表于 2008-4-16 00:11 | 显示全部楼层
谢谢你们,现在我明了
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-4-16 14:41 | 显示全部楼层
又学到了不少东东了
GMT+8, 2025-4-20 15:51 , Processed in 0.160925 second(s), 27 queries .
