查看: 13834|回复: 6
[求助] 请问如果知道了折弯扣除系数,怎样算K因子
发表于 2012-5-28 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果我知道了一块板在折弯机上的折弯扣除系数后,我在PROE中样根据这个扣除系数求出K因子,使得和我们在PROE中展开的尺寸与实际的相符。比如我用了一块100MM的2.0板。在折弯机上折了一个90度角后。得出的成型总长为103.5,哪扣除系数是3.5了,我怎样根据这个系数求K因子呢,公式是什么,。无胜感激。
发表于 2012-6-16 10:48 | 显示全部楼层
K因子在PROE中是根据你选用的折弯圆角会发生变化
发表于 2012-6-16 11:07 | 显示全部楼层
材料厚度        折弯半径        折弯系数        中性因子        折弯角度        切线距离        折弯角度        切线距离        死边因子        切线距离
0.500         0.000         0.900         0.127         90.000         0.100         45.000         0.050         0.500         0.785
0.800         0.000         1.400         0.159         90.000         0.200         45.000         0.100                 1.257
1.000         0.000         1.700         0.191         90.000         0.300         45.000         0.150                 1.571
1.200         0.000         2.000         0.212         90.000         0.400         45.000         0.200                 1.885
1.500         0.000         2.500         0.212         90.000         0.500         45.000         0.250                 2.356
2.000         0.000         3.400         0.191         90.000         0.600         45.000         0.300                 3.142
2.500         0.000         4.200         0.204         90.000         0.800         45.000         0.400                 3.927
3.000         0.000         5.000         0.212         90.000         1.000         45.000         0.500                 4.712
3.500         0.000         5.800         0.218         90.000         1.200         45.000         0.600                 5.498
4.000         0.000         6.500         0.239         90.000         1.500         45.000         0.750                 6.283
5.000         0.000         8.000         0.255         90.000         2.000         45.000         1.000                 7.854
6.000         0.000         9.500         0.265         90.000         2.500         45.000         1.250                 9.425
此表适用于(0 ~ 90°折弯和180°压死边)的展开;
暂不适用于(90~180°之间 大角度的折弯);
表格中材料厚度、折弯半径、折弯系数可根据需要自行更改;
表格中折弯角度请根据实际数值更改(仅用于计算切线距离);
此表格理论上适用于所有使用中性因子展开的3D软件。
1.从表格中选取对应的中性因子(K因子),注意材料厚度、折弯半径(内侧半径)与3D档一致。
2.死边中性因子都为:0.5,按:K=0.43T(此K为折弯系数,而并非中性K因子),经转换得出。
3.展平工件,测量切线距离,所有切线距离应与表格中对应的数值一致。
4.表格中的折弯角度、切线距离2项同为检测数据,仅用于展开的检测。
5.补充说明1:表格中切线距离指的是折弯圆角展平后生成的2条切线之间的距离。
6.补充说明2:表格中使用的折弯系数为外系数(外系数=2*T-内系数,T为料厚)。"
发表于 2012-6-16 11:13 | 显示全部楼层
楼主,本人不知道怎样上传附件,所以只能把上面的文字发给你了,本来我是做了个EXCEL表格的,中性因子会根据(材料厚度、折弯半径、折弯系数),自动得出。
发表于 2012-6-16 11:26 | 显示全部楼层
材料厚度2.0, 折弯系数3.5, 折弯半径R0.5, 中性因子0.227
材料厚度2.0 ,折弯系数3.5 ,折弯半径R0.2 ,中性因子0.186
 楼主| 发表于 2012-6-18 07:49 | 显示全部楼层
呵呵,真的谢谢你,如果可以的话你把哪个PROE折弯文件发到我的邮箱好吗,346481872@QQ.COM
发表于 2017-6-29 22:46 | 显示全部楼层
K因子也不很准确还要自己慢慢调整
GMT+8, 2025-12-23 20:58 , Processed in 0.152769 second(s), 29 queries .
