查看: 2805|回复: 4
[求助] 单个工程图可以插入的页面数
发表于 2012-5-28 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在出工程图时,为了使页数正确,打印方便和转出dwg方便,
我习惯将部件图,零件图全部插入到总装图中。
但是,当我插入超过6个页面时,系统会退出,
这是为什么?是我的配置文件未设置好吗?
请哪位大师指点一下我,
谢谢!
1273
发表于 2012-5-28 20:49 | 显示全部楼层
这个没试过,你喜欢放一个页面的话转到CAD里比较好
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:18 | 显示全部楼层
转到CAD后不好,他会与三维模型的关系中断,造成我修改模型后,工程图不会自动更改,
 楼主| 发表于 2012-5-29 08:44 | 显示全部楼层
唉,怎么没有人帮我啊,我把问题再补充如下:
我用的版本是creo 1.0,一个结构的工程图我也是按
总装图,部件图,零件图单独一个一个的创建好的,
但是这样做有很多问题,1,总页数,第几页,显示不正确。
2,我一个结构的零部件超过50个,那工程图也超过50页,
无法开启这么多的档案。3,打印时几十页,一张一张的
打印效率太低易造成漏打印。4,如需要转dwg时,一张
一张的转效率太低,易漏转。所以我想把其它的零部件图全部插入到
总装图,但是最多只能插入6个工程图(既6个页面),当插入第7页时,
系统会退出,不知为什么原因,请大家帮忙解决一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:31 | 显示全部楼层
没有人能帮我吗,看来我只能在总装工程图中,插入空白页面,再插入模型,再做工程图,七十多张啊,好麻烦啊,
GMT+8, 2025-2-4 22:50 , Processed in 0.135567 second(s), 21 queries .
