楼主: 飞云走壁
[求助] pro/e拉伸特征,但是草图一直没法创建
 楼主| 发表于 2012-5-14 14:07 | 显示全部楼层
回复 3# xiaolianyi0922 的帖子
我草绘的是个圆,所以肯定是封闭的。
 楼主| 发表于 2012-5-14 14:08 | 显示全部楼层
回复 4# 1020130121 的帖子
图片和代码已经上传,麻烦大伙看看。
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2012-5-14 15:32 | 显示全部楼层
草绘的截图发个    如果你只是画了个圆就拉伸不了,  那你确认下  是不是就画了一个圆  有可能你画了两个重叠的圆。
好好学习,天天向上。没有最好的,只有更好的。
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:44 | 显示全部楼层
回复 13# szb410886654 的帖子
我草绘的代码直接包含在拉伸的代码里面,由于没有生成草图,所以图片也就没法上传了。
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:46 | 显示全部楼层
我这段代码是根据王文波书上的例子进行了一些修改,主要部分没变化,现在主要是CreateSection()这个函数单步调试一直没能进去,调试运行后没有草图生成。
发表于 2012-5-18 17:44 | 显示全部楼层
那就是有重叠的线  不然 能生成的
发表于 2012-7-30 08:37 | 显示全部楼层
看不懂啊,书上的例子不会用啊
发表于 2012-7-30 08:42 | 显示全部楼层
不懂啊
发表于 2012-7-30 08:53 | 显示全部楼层
什么看不懂
发表于 2012-9-16 21:38 | 显示全部楼层
高手啊
GMT+8, 2025-4-19 18:44 , Processed in 0.138338 second(s), 22 queries .
