查看: 3115|回复: 2
[求助] 假如我给一张或多张汽车图片你,你能不能用pro/e软件建模啊?
发表于 2012-5-13 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我给一张或多张汽车图片你,你能不能用pro/e软件建模啊?或者是用一些其他软件辅佐画出来啊。如果可以,怎样画出来呢?我在一次面试中,听说他的抄数公司有能力,可以通过一张图片画出,建模出来。不知道是真还是假的。
发表于 2012-5-14 09:29 | 显示全部楼层
可以做
1.必须是三维抄数点文件,以点做线再做面。  2.如果是图片的话,必须是三个方向的图片就好比是三维图,在造型里做。
发表于 2012-5-14 10:03 | 显示全部楼层
看你的曲面要求有多高:1.做玩具就很粗糙,曲面只是跟原来的照片相像而已,完全靠工程师自己的手感和眼力。2.稍微严谨点的,有三个垂直面的图片,导入三维软件中描线、做面,比较靠谱的办法,电子产品的要求基本能满足3.先做油泥模型,用激光扫描点云,再做逆向生成曲面,这样的曲面质量最高,偏差能做到零点几毫米以内,真正的车身曲面就是这样做的
GMT+8, 2025-2-2 09:59 , Processed in 0.135576 second(s), 20 queries .
