查看: 3359|回复: 4
[已解决] 只有把总装配图中所应用的所有的小装配体打开后,总装配体才能顺利打开
发表于 2012-5-7 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的那个总装配体是由几个小装配体装配得到的,我只打开总装配体的时候为什么会出错呢?只有把总装配图中所应用的所有的小装配体打开后,总装配体才能顺利打开.....WHY?
发表于 2012-5-7 19:06 | 显示全部楼层
是不是之前打开过,同命名的其它装配组,而没有试除内存里的东西。
如果不是这个问题,我个人觉得,你的程序安装有问题
发表于 2012-5-8 22:05 | 显示全部楼层
你把模型都放在同一个文件夹下再打开
发表于 2012-5-10 10:23 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2012-5-8 22:05 发表
你把模型都放在同一个文件夹下再打开
应该是零件和组件没有在一个目录,然你的工作目录是组建目录,这位说的你可以试试
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:58 | 显示全部楼层
谢谢各位喽...
GMT+8, 2024-11-17 00:51 , Processed in 0.112467 second(s), 21 queries .
