查看: 3833|回复: 5
[求助] 工程图导出PDF文件时问题,请高手指教
发表于 2012-5-6 00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图在导出PDF时无反应,怎么解决,导出其它的都可以,我的PROE是M130,64bit win7 system
80
 楼主| 发表于 2012-5-6 00:14 | 显示全部楼层
adobe acrobat 7.0 pro.安装打印机不成功,是不是和他有关,
 楼主| 发表于 2012-5-6 00:15 | 显示全部楼层
怎么处理,请高手解决
发表于 2012-5-6 09:43 | 显示全部楼层
是不是你的PDF打印机有问题,你试试这个PDF打印机,可用在64位系统。PDFCreator-1-2-0-setup.zip
 楼主| 发表于 2012-5-6 13:25 | 显示全部楼层
按上面的朋友安装了PDF打印机不管,是不是PROE m130的程序有问题,别人的64位的电脑是PROE5.0 M65,也没有安装PDF打印机,他的可以,这是怎么回事,点击导出,没有反应,请高手帮助解决
发表于 2012-6-19 12:10 | 显示全部楼层
有两种方法
1、直接打印成PDF格式 。
2、先保存成其它形式,再Adobate 专业版进行转化  。
两种方法可以的!!!!
希望对你有用!
GMT+8, 2025-1-31 22:56 , Processed in 0.118655 second(s), 22 queries .
