楼主: 412284839
[求助] 本人做毕业设计,一个非常急的问题,知道的回答下,万分感谢
zxh29 该用户已被删除
发表于 2012-5-11 10:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-11 16:07 | 显示全部楼层
回复 18# 412284839 的帖子
你装配的时候要用销钉连接的,这样才会有转动自由度,要不然你选电动机的时候是不能选上轴的,定义销钉连接后就能选上了
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:22 | 显示全部楼层
回复 22# leviyaya 的帖子
哦,谢谢啊,那轴是不是也要用销钉?轴承呢?轴上的键呢?
发表于 2012-5-11 19:15 | 显示全部楼层
键和轴是一体的,轴和轴承内圈也是一体的
发表于 2012-5-12 08:51 | 显示全部楼层
应该用销钉连接
 楼主| 发表于 2012-5-13 21:23 | 显示全部楼层
哦,知道了,求助各位大神
我从标准件库中调用出来的齿轮,基准轴基准面这些不能显示出来,怎么办?装配和仿真都需要基准轴,谢谢了
发表于 2012-5-19 13:44 | 显示全部楼层
应该再定义一个齿轮副
发表于 2012-5-27 23:13 | 显示全部楼层
可以选孔与轴的曲面装配。
发表于 2012-6-25 10:54 | 显示全部楼层
看你的图中,齿轮和轴没有键连接,如果轴和齿轮是一体的,是定义不了齿轮副的。
没有用过标准库。
其实有了齿轮副,完全用不着真正的画一个齿轮出来,就一个圆柱可以定义齿轮了。
GMT+8, 2025-4-30 21:46 , Processed in 0.176137 second(s), 27 queries .
