查看: 3208|回复: 2
[求助] 求助:5.0工程图中视角的设置问题
发表于 2012-5-2 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,5.0工程图默认的是第三视角,而我国的图纸默认的是第一视角,因此,每次出每张工程图之前都要在“绘图选项”里面设置“projection_type”为“first_angle”,很是麻烦,搞不好就忘了设置了。各位,有没有一劳永逸的方法,让默认的视角改为第一视角呢?请赐教~~尽量说的详细点哦,谢过~~
发表于 2012-5-2 16:13 | 显示全部楼层
绘图选项-设置成一视角,记得保存并覆盖原有的***.dtl文件然后以后都是一视角了
发表于 2012-5-2 20:24 | 显示全部楼层
设置好了按楼上说的保存,然后在 config.pro 里参照下面方法调用
drawing_setup_file  D:\ptc\pro_stds\company.dtl
路径改为你自己的
GMT+8, 2025-2-4 20:34 , Processed in 0.153061 second(s), 24 queries .
