查看: 8958|回复: 7
[求助] 真心求教,如何制作自动计算零件表面积和重量的模板
发表于 2012-4-26 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教自位高手,怎么样做一个可以自动计算出钣金零件展开后的表面积和重量的工程明细模板。。。
例如在一张明细表中列出:零件一,
                        零件二,
                         长,宽,数值或直接列出表面积,,,和质量数据
小弟先谢过了
发表于 2012-4-26 14:46 | 显示全部楼层
重量自动计算的,在关系中写公式。
长、宽、厚可以用关系式确定的。
上述在装配图中,BOM明细表中可以体现的。
表面积在上述确定情况下,可以设置自动计算的。
发表于 2012-4-26 15:28 | 显示全部楼层
恳求详细教程
发表于 2012-4-26 15:29 | 显示全部楼层
恳求详细教程
 楼主| 发表于 2012-4-27 09:09 | 显示全部楼层
回复 2# 陆地飞行 的帖子
问题就是我不会写关系式,请大侠帮忙列举几个关系式??我要的零件重量是指材料的毛重,,零件展开的长,宽,,就可以了,,表面积数值,,不需要两者都体现出来,再次拜谢
发表于 2012-4-27 17:07 | 显示全部楼层
写关系式就行了 例如:定义长为asm.mbr.a 宽为asm.mbr.b 面积为asm.mbr.s
那么关系式就这样写  asm.mbr.s=asm.mbr.a*asm.mbr.b
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:30 | 显示全部楼层
关键是零件展开的长、宽,这个数值又怎么样通过Proe计算出来?
发表于 2012-5-7 13:50 | 显示全部楼层
1)先展开,测量展开尺寸后,以特征的形式保存,再折弯回去;
2)得到数据:ANALYSIS_DISTANCE_01,可以重新改名字,如:DIS01;
3)在关系式里加入:WIDTH=DISTANCE:FID_DIS01,保存即可。
GMT+8, 2025-2-4 20:39 , Processed in 0.146248 second(s), 20 queries .
