查看: 36779|回复: 6
[求助] creo 如何将先有零件尺寸有英尺改为毫米
发表于 2012-4-23 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 creo(m030版本) 如何将先有零件尺寸有英尺改为毫米
以前版本是在 设置-单位   里面修改,换Creo以后没发现这1选项或者是本人笨  没找到,在这求教大家如何修改,
应为装了后就用以前的config文件,当时没注意就直接建图,后来装配时候发现原来画的大多是英尺为单位了!
国标库文件还是mm单位,
本想按老版本方法修改单位的可是悲剧的发现无从下手,求教各位
请指教,现在config重设置了是好了可以画的零件好多!~
1272
发表于 2012-4-23 20:56 | 显示全部楼层
文件,准备,模型属性,材料里面有个单位,点右边的更改就出来你熟悉的对话框了
发表于 2012-4-26 09:26 | 显示全部楼层
零件尺寸单位
creo 如何将先有有英尺改为毫米
发表于 2012-4-26 12:54 | 显示全部楼层
你用的是哪个版本?
发表于 2012-5-8 16:56 | 显示全部楼层
在文件》准备》模型属性中。
[ 本帖最后由 liuzscn 于 2012-5-8 16:57 编辑 ]
发表于 2021-12-23 11:43 | 显示全部楼层
文件--准备--模型属性中--选单位--更改
发表于 2021-12-24 08:28 | 显示全部楼层
左上角点文件》》准备》》模型属性》》单位》》右边的更改,选择毫米千克秒,点设置,弹出对话框选择转换(就是英制转换成公制,解释尺寸就是1变1一般不用)
GMT+8, 2024-11-18 08:38 , Processed in 0.141779 second(s), 23 queries .
