查看: 41234|回复: 48
[分享] Creo1.0 M030& Creo2.0 F000挂载标准件库MONLibs.内含完整下载包
发表于 2012-4-18 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\Program Files\下,若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
这一步很关键,如果你是放在D:\那么后面所有的D:\Program Files\都要改成D:\
2.打开creo安装目录D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M030\text中的Config,添加下面5行:
    pro_material_dir   D:\Program Files\MONLibs\Materials
    pro_library_dir      D:\Program Files\MONLibs\
    pro_catalog_dir     D:\Program Files\MONLibs\
    protkdat                D:\Program Files\MONLibs\protk.dat
    save_objects        changed
3.编辑D:\Program Files\MONLibs内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
    EXEC_FILE  D:\Program Files\MONLibs\MON4.dll
    TEXT_DIR    D:\Program Files\MONLibs\text
4.添加系统变量,电脑的控制面板下——系统——高级——环境变量——在系统变量下添加以下语句:
    MONLIBS_DIR        D:\Program Files\MONLibs
5.将将目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6.安装D:\Program Files\Pvx\pvx.exe,安装目录一定要是D:\Program Files\MONLibs\
7.复制完成后,请依此分别运行下面两个程序
(1) 双击D:\Program Files\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg.1文件
     Creo1.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin 文件夹内;
     Creo2.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj文件内。
(2)Creo1.0双击D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin\pro_build_library_ctg.bat更新菜单。
         Creo2.0双击D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj\pro_build_library_ctg.exe更新菜单。
8.做完以上步骤后,打开creo,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
下载地址MONLibs.zip
[ 本帖最后由 358015007 于 2012-4-23 08:52 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +5 收起 理由
野火 + 2 + 5 感谢分享
发表于 2012-4-18 10:16 | 显示全部楼层
你这文件库在那,还有安装的步骤好像不全。;(3.编辑D:\Program Files\内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行):
 楼主| 发表于 2012-4-18 12:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-18 20:58 | 显示全部楼层
我在三维网看到挂的比这个复杂,试试用你的,非常感谢楼主的分享
发表于 2012-4-19 00:20 | 显示全部楼层
你好楼主!为会我按了这个文件以后pbc.exe生成出来的多了.1的后展名MONLibs.ctg.1
MONLibs.ctg
全部步骤做完以后出现:Pro/TOOLKIT启动错误:“未找到Pro/TOOLKIT注册表文件D:\MONLibs\protk.dat (来自config.pro 关键字PROTKDAT)“挂不成功!怎么处理啊楼主
发表于 2012-4-19 13:06 | 显示全部楼层
楼主请给个回复!!解决问题!麻烦你!急用
 楼主| 发表于 2012-4-19 15:46 | 显示全部楼层
你应该这步没改吧,还有那个.1后缀名是preo文件的正常现象
发表于 2012-4-19 18:18 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2012-4-19 20:38 | 显示全部楼层
原帖由 baifukjcm 于 2012-4-19 00:20 发表
MONLibs.ctg
全部步骤做完以后出现:Pro/TOOLKIT启动错误:“未找到Pro/TOOLKIT注册表文件D:\MONLibs\protk.dat (来自config.pro ...
我的WIN7 64位出现同一问题
发表于 2012-4-19 23:20 | 显示全部楼层
我的是D:\MONLibs\protk.dat
其实都应该一样的吧!
跟你那些都一样就是路径是D:\
GMT+8, 2025-4-21 11:30 , Processed in 0.139669 second(s), 22 queries .
