那么配置文件(有些书也叫映射文件)又包括哪些呢?下面介绍常用的几个config.pro——系统配置文件,配置整个PROE系统gb.dtl——工程图配置文件,你可以先简单的理解为设置箭头大小,文字等标注样式。format.dtl——工程图格式文件(可以简单的理解为图框)的配置文件。table.pnt——打印配置文件,主要设置工程图打印时的线条粗细、颜色等。A4.pcf——打印机类型配置文件,主要设置工程图打印出图时的比例、纸张大小等。config.win.1——(1为流水号,每改一次自动增加)操作界面、窗口配置文件,比如说我们可以在这个文件中设置模型树窗口的大小,各种图标、工具栏、快捷键在窗口的位置等等。Tree.cfg——模型树配置文件,主要设置在模型树窗口显示的内容、项目。 当然还会有更多,这里不再一一介绍。补充说明的是:以上提到的文件名命名,后缀名是必须的,文件名有些可以自定义,我没有全部试。一般来讲按系统默认的名称就可以了也没必要自定义文件名。除了config.pro以外,其它配置文件都要在config.pro中指定才有效。虽然有这么多种配置文件,但不是所有配置文件都是必须要有的,有些可以视个人情况不设置。如何使这么多的配置文件都起作用呢?稍后讲解,请继续往下看……
config.pro有很多选项,但常用的选项并不多。下面列举部分选项,并作简要说明,供大家参考。menu_translation both——设置下拉菜单时为中英文双语菜单tol_mode nominal——设置显示的尺寸没有公差trail_dir D:\Program Files\trail——设置轨迹文件存放路径web_browser_homepage about:blank——设置浏览器首页为空白页drawing_setup_file D:\Program Files\peizhi\gb.dtl——设置工程图配置文件system_colors_file D:\Program Files\peizhi\syscol.scl——设置系统颜色配置文件pdf_use_pentable yes——设置输出PDF时使用系统线宽设置pro_format_dir D:\Program Files\peizhi\format——设置工程图格式文件路径template_solidpart D:\Program Files\peizhi\template\startpart.prt.5——设置零件模板template_designasm D:\Program Files\peizhi\template\startasm.asm.3——设置组件模板model_note_display no——设置注释不显示pro_unit_length unit_mm——设置长度缺省单位为mmpro_unit_mass unit_kilogram——设置质量缺省单位为kgpro_unit_sys mmks——设置缺省单位系统为mmks(毫米千克秒)bell no——关闭提示音default_dec_places 3——设置所有模型模式中非角度尺寸的缺省小数位数default_ang_dec_places 2——设置角度尺寸小数位数sketcher_dec_places 2——设置草绘时的尺寸小数位数default_draw_scale 1:1——设置工程图中缺省的绘图比例,即插入一般视图时默认为1比1save_drawing_picture_file embed——设置将图片嵌入工程图中,可以实现工程图打开时预览search_path_file D:\Program Files\peizhi\search.pro——设置搜索文件tangent_edge_display no——设置相切边不显示set_menu_width 12——设置下拉菜单的宽度intf_out_layer part_layer——设置图层方式(影响转CAD)dxf_export_mapping_file D:\Program Files\peizhi\dxf_export.pro——指定转CAD的转换设置文件mdl_tree_cfg_file D:\Program Files\peizhi\tree.cfg——设置模型树配置文件allow_anatomic_features yes——设置自动再生特征text_height_factor 40——设置系统坐标及基准面显示的字体大小pro_note_dir D:\Program Files\peizhi\note——设置注释文件路径rename_drawings_with_object both——设置保存副本时自动复制与零件或组件相关的工程图use_8_plotter_pens yes——设置使用8笔(影响打印)mass_property_calculate automatic——设置质量自动计算format_setup_file D:\Program Files\peizhi\format.dtl——设置工程图格式文件的配置文件pro_symbol_dir D:\Program Files\peizhi\symbol——设置工程图用的符号tolerance_standard iso——设置公差标准为ISOpro_plot_config_dir D:\Program Files\peizhi\print_pcf——设置打印机打印样式文件路径pro_material_dir D:\Program Files\peizhi\material——设置材料库文件路径pen_table_file D:\Program Files\peizhi\table.pnt——设置打印线宽配置文件step_export_format ap214_cd——设置输出step格式文件时,保留原模型颜色dxf_out_scale_views yes——输出为DWG或DXF时不管工程图中的比例,自动重新缩放为1比1
ProE Wildfire 3.0 配置文件BY赖心秀以下为本人多年积累的快捷键及一些相关文件,config.pro里的快捷键经多年改正,有很多快捷键非常实用(比如工程图的快捷键),还有很多是一般情况下录制不出来的。如果您觉得有一些符合您的习惯,可以删除,也可以改快捷键的名字。常用功能的图标也调出及摆放合理。文件说明:config.pro =Pro/E Wildfire 3.0 选项配置文件(包含快捷键)config.win.88 =Pro/E Wildfire 3.0 窗口配置文件yanxiu.cfg =Pro/E 模型树配置文件yanxiu.dtl =Pro/E 工程图配置文件(公制)appearance.dmt =Pro/E 颜色配置文件(100多种)mmns_part_solid_yanxiu.prt =Pro/E 零件公制模板(Z轴与TOP基准面是一个方向)mmns_asm_design_yanxiu.asm =Pro/E 组件公制模板(Z轴与TOP基准面是一个方向)使用说明:一.把config.pro,config.win.88,yanxiu.cfg,yanxiu.dtl,appearance.dmt文件放在Pro/E的安装目录下的text文件夹里比如:D:\Program Files\proeWildfire 3.0\text。二.把mmns_part_solid_yanxiu.prt和mmns_asm_design_yanxiu.asm文件放在Pro/E的安装目录下的templates文件夹里比如:D:\Program Files\proeWildfire 3.0\templates三.更改config.pro文件里的各种配置文件的目录路径为您电脑已有的目录总共有6处如下:第1处,路径说明:在收藏中添加指定的文件目录browser_favorite "d:\TEMP" TEMP 第2处,路径说明:启动Pro/ENGINEER时,指定要载入的模型树配置文件mdl_tree_cfg_file d:\Program Files\proeWildfire 3.0\text\yanxiu.cfg第3处,路径说明:为Pro/ENGINEER进程设置缺省的绘图设置文件选项drawing_setup_file d:\Program Files\proeWildfire 3.0\text\yanxiu.dtl第4处,路径说明:指定要从磁盘中载入色彩映射 (.map) 文件的目录路径pro_colormap_path "d:\Program Files\proeWildfire 3.0\text"第5处,路径说明:指定创建轨迹文件(trail.txt)的目录路径trail_dir d:\temp第6处,路径说明:指定系统保存regen_backup模型的目录regen_backup_directory d:\temp四.config.win.88窗口配置文件已经把常用的图标调出及摆放合理,如果您原来有config.win窗口配置文件请把它移动到其他目录,同时使用两个config.win窗口配置文件会导致图标错乱。
Pro/E工程图打印设置攻略
1)打印配置config选项plotter 指定的默认打印机名称,也是保存配置的时候的默认的保存名称在本例中,我们使用的名称为:HP OfficeJet Pro K850.要注意的是这个选项要和我们第二步所说的.pcf配置文件进行搭配使用,如果使用我们在第二步进行详细讲解,如何没有对应的pcf文件,这个选项是无效的plotter_command 指定的打印指令,我们就用系统默认的好了: windows_print_managerpro_plot_config_dir 指定的配置文件目录,Pro/E会在打印启动时到这个目录寻找打印机的配置文件并从这些配置文件中找出所有可用的打印机并添加到打印机列表中以供用户选择。如:d:\0_objlib\configraster_plot_dpi 打印的dpi(分辨率),dpi越高,每英寸打印的像素值越高,打印结果越精细,当然也更费墨了和水了呵呵,所以我们在打印照片的时候要选择高dpi值,但是在打印工程图的时候就不必要了,100可以了。可选值:100/200/300/…use_8_plotter_pens 是否使用8支笔,对绘图仪来说,有四支笔和八支笔的分别,但对我们的打印机来说就是八种颜色和四种颜色的区别了,自然我们选yes也没啥坏处。可选值:yes/nopen_table_file 线宽定义文件,指定答应时各几何使用的线宽和颜色等,详细的定义方法我们会在第三步进行讲解。如果定义了这个选项并且对应的table file存在的话,那么最后的八个定义线宽的config选项将失效。值如:d:\0_objlib\config\table.pnt pen1_line_weightpen2_line_weightpen3_line_weightpen4_line_weightpen5_line_weightpen6_line_weightpen7_line_weightpen8_line_weight 定义不同的几何的打印线宽,值越大线线越粗。不同的数字笔对应的几何映射关系如下:1. 可见几何,剖面切线和箭头,基准面等。。。2. 尺寸线,导引线,中心线,文本,注释等。。。3. 隐藏线,阴影文本4. 样条曲线网格5. 钣金件颜色图元6. 草绘截面图元7. 灰色草绘尺寸,切换了的截面8. 样条曲面网格通过这些线宽的定义,我们就可以实现不同几何的线宽的控制。可选值:1/2/3/4…
实际上我们通过上面的config选项,已经可以进行基本的打印输出配置了。如果您的追求不高,那么后面的两个配置方法您甚至可以不要。对于K850,我的配置如下。
plotter HP OfficeJet Pro K850plotter_command windows_print_managerplotter_plot_config_dir d:\0_objlib\configraster_plot_dpi 100use_8_plotter_pen yespen1_line_weight 3pen2_line_weight 1pen3_line_weight 1pen4_line_weight 1…..Pen8_line_weight 1
这样我们在打印工程图的时候,因为我们没有使用配置文件,所以直接是用windows默认的打印管理器进行打印,选择MS Printer Manager,实际上即便使用打印配置文件,但我们使用的是打印机而非绘图仪,所以系统实际还是使用MS Printer Manager进行打印的,只是显示的方式不一样而已,后面的步骤我们会详细说明。点击Configure…选择纸张就可以然后确定就可以了。
但是对于工程图,通常我们选用的图框大小并不和纸张是一致的,比如图框是A2,但我们实际是想打到A4纸上,那又该如何控制呢?同样在对话框中切换到Model选项页,如下图便可以选择不同的打印方式了。对我们而言,有三个打印方式是比较常用的:Full Plot(全尺寸打印),Base on Zoom(根据缩放打印),Plot Area(区域打印)。Full Plot打印就是根据全部视图确定的轮廓大小来进行打印,而Base on Zoom则是根据当前的缩放大小来进行打印(类似屏幕打印),Plot Area则是根据用户选择的区域打印。同常来说,由于我们的纸张和视图的不匹配,第二种更是最常用的打印方法,而为了避免打印出界或留空太多,最好在打印前点一下这个(根据当前屏幕大小适合缩放)这样你就基本上能进行各种打印了呵呵。不过如果您是一个有更高要求的人或者是更懒得选择的人,那么便要继续进行下面两步的配置。
2) 打印机配置文件(*.pcf)
顾名思义,这个文件是配置特定的打印机的,在这个文件中,我们可以跟细致的定义有关打印机的配置选项。在进行讲解之前,我们先来看一个典型的配置,也就是我针对HP K850的一个配置文件
!IceFai@2007-01-12 !HP OfficeJet Pro K850 配置文件plotter MS_PRINT_MGRbutton_name HP OfficeJet Pro K850button_help HP K850 PRO OfficeJet.plot_drawing_format YES defaultplot_segmented NO defaultplot_roll_media NO defaultplot_label NO defaultplot_handshake software defaultcreate_separate_files NO defaultplot_with_panzoom YES defaultrotate_plotting NO defaultallow_file_naming YESplot_name YESinterface_quality 3 defaultplot_destination file defaultpen_table_file d:\0_objlib\config\table.pntplot_sheets current defaultpaper_size A4 defaultpaper_size_allowed A3 A4paper_outline NO defaultplot_clip NO defaultplot_area NO default
有关这个配置选项的详细说明,大家可以到pro/help里找到相关的说明,但有几个选项对我们来说是极为重要的plotter:这里可能大家比较容易犯错,如果直接在这里填上你的打印机名的话,比如对我们现在来说是HP OfficeJet Pro K850,那么呵呵,结果只有一个那就是系统会在载入打印对话框前就弹个对话框出来告诉你不能识别您配置的打印机。因为这个名字一定要是PROE的绘图仪列表里有的才行的,而对于我们的普通打印机基本要出现在那个列表里是不太可能的呵呵~~~。其实这个并不是我们想得在对话框上显示的名字,而是实际的打印机型号,对于某一些打印机,我们可以用其它型号的绘图仪来代替,比如您有一台cannon的bjc-4650打印机,你可以随便在列表中选择一个已有的绘图仪型号来代替它,(虽然实际不是)。这样你就可以顺利通过系统的检查了呵呵。但是对K850,很不幸,您如果是在这个列表里选择一个的话,结果只有一个,就是:狂打乱码不干活ooooO~~(俺试了,在k850的高速打印下,白纸忽忽的一下子吐了一堆而且还没有完的趋势,害得俺每次都要狂按取消键。汗~~)。唯独采用MS_PRINT_MGR这个系统的打印管理器才能正常工作,所以为了我们的兼容性,最好是把这个配置值使用MS_PRINT_MGR这个值,这样虽然会在打印的时候多弹出一个windows打印的对话框,但总比打乱码好^_^.button_name:哈哈,这个才是我们想要的名字!!!!(PTC真是有病啊),而要正确的在打印列表里出现它,则这里的名字要和第一步中我们的config选项中的plotter选项值保持一致。
button_help:是显示的一行帮助和说明文本paper_size:定义确省的图纸大小,比如A3,A4,A,B,E…等等之类标准图纸大小。paper_size_allowed:定义在图纸列表中出现的图纸大小,用空格隔开,比如我们的打印都只有A3和A4两中,这样我们就可以定义为A3 A4.这样在图纸列表中将只有这两个选项,选择起来方便又不会选错,爽~~~。 pen_table_file:指定对应的笔配置文件,也就是线条配置文件啦。。。,没什么特殊的指定个文件就是了,很快我们就讲到这个文件的使用和创建规则了。。。。。。还有很多,大家自己到help了挖了。
3) 笔宽(线宽)定义文件(.pnt)
来到这里真不容易啊,现在辛苦点以后方便点哈哈。利用table.pnt,你可以定义要打印的工程图的各种几何的线条的样式,包括颜色和粗细等,从而在普通打印机上更好的逼近绘图仪的打印效果。做到我的图纸我作主,我的线条我定大小。同样的,我们在讲解之前也来看看典型的pnt文件。
!Author: IceFai @2007-01-12!HP OfficeJet Pro K850pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cmpen 2 color 0.0 0.0 1.0; thickness 0.01 cmpen 3 color 0.5 0.5 0.5; thickness 0.01 cmpen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cmpen 5 color 0.0 0.3 0.0; thickness 0.015 cmpen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
我们先来看一个具体的行:pen 1 color 0.0 0.0 0.0;thickness 0.025 cmpen 1代表笔1,默认对应的几何在第一步已说明了。color 0.0 0.0 0.0代表笔的颜色,后面三个数值分别是红色(R),绿色(G)和蓝色(B)的比例值,0~1,1为最强。三个0也就是黑色了。Thickness 0.025 cm 代表这支笔(实际就是线了)的宽度是0.025厘米了。也可以用(in)作单位。如果我想文字都用第一支笔(线)来大印,又该如何呢。那么这一行可以这样写:Pen 1 thickness 0.025 cm;letter_color因为在Pro/E中的工程图中,不同的几何实际上是通过不同的颜色来表示和区分的。比如letter_color,代表实际就是相当于文本了,因为在不同的配色方案中,我们的文本的显示颜色也会不同,相应的letter_color对应的颜色也是不一样的,但是他们都能正确的映射到相同的打印效果而不至于因为配色方案的更改而变化。通过这样的指定方法我们也可以避开某些颜色以免打印出来后看不清的问题(比如黄色)。真正做到想怎么打就怎么打,想打就打想不打就不打。。。。。(谁?谁!谁扔的砖头!!!)最后我们以一个配置流程图来结束本文。也希望大家都能打出美仑美奂的工程图~~~配置config指定打印配置文件路径==》把配置文件放到指定目录=》配置文件指定线型定义文件
ProE中打印及线宽的详细设置
比较清楚。希望对PROE打印烦恼的朋友有点帮助。ProE中打印及线宽的设置在Pro/E中,利用普通的喷墨或激光打印机进行打印输出,需要有一些config选项和两个配置文件:对应打印机的pcf文件和定义线宽的table.pnt文件。下面就一一进行讲解。打印配置config选项plotte指定的默认打印机名称,也是保存配置的时候的默认的保存名称。如:Epson Stylus Photo 1270 ESC/P。要注意的是这个选项要和我们第二步所说的.pcf配置文件进行搭配使用,如果使用我们在第二步进行详细讲解,如果没有对应的pcf文件,这个选项是无效的。plotter_command指定的打印指令,我们就用系统默认的好了: windows_print_managerpro_plot_config_dir指定的配置文件目录,Pro/E会在打印启动时到这个目录寻找打印机的配置文件并从这些配置文件中找出所有可用的打印机并添加到打印机列表中以供用户选择。raster_plot_dpi打印的dpi(分辨率),dpi越高,每英寸打印的像素值越高,打印结果越精细,当然也更费墨了和水了呵呵,所以我们在打印照片的时候要选择高dpi值,但是在打印工程图的时候就不必要了,100可以了。可选值:100/200/300/…use_8_plotter_pens是否使用8支笔,对绘图仪来说,有四支笔和八支笔的分别,但对我们的打印机来说就是八种颜色和四种颜色的区别了,自然我们选yes也没啥坏处。可选值:yes/nopen_table_file线宽定义文件,指定打印时各几何使用的线宽和颜色等,详细的定义方法我们会在第三步进行讲解。如果定义了这个选项并且对应的table file存在的话,那么以下的八个定义线宽的config选项将失效。值如:d:\config\table.pnt以下八项为定义不同的几何的打印线宽,线宽范围是1(最细)到16(最粗)。pen1_line_weight 可见几何,剖面切线和箭头,基准面等pen2_line_weight尺寸线,导引线,中心线,文本,注释等pen3_line_weight隐藏线,阴影文本pen4_line_weight样条曲线网格pen5_line_weight钣金件颜色图元pen6_line_weight草绘截面图元pen7_line_weight灰色草绘尺寸,切换了的截面pen8_line_weight样条曲面网格实际上通过上面的config选项,已经可以进行基本的打印输出配置了。如果要求不高,那么后面的两个配置方法您甚至可以不要。2)打印机配置文件此配置文件是设置打印机的,其实就是配置了下图的内容,使得打印时不必再进行麻烦的设置了。plotter MS_PRINT_MGRbutton_name Sunwei's Printbutton_help Print using Sunwei's Configplot_drawing_format YES defaultplot_segmented NO defaultplot_roll_media NO defaultplot_label NO defaultplot_handshake software defaultcreate_separate_files NO defaultplot_with_panzoom NO defaultrotate_plotting NO defaultallow_file_naming YESplot_name YESplot_translate 0.2 0.236 defaultinterface_quality 3 defaultplot_destination file defaultpen_table_file D:\ProE_Config\pen_table_file.pntplot_sheets current defaultpaper_size A4 defaultpaper_size_allowed A3 A4paper_outline NO defaultplot_clip NO defaultplot_area NO default有关pcf配置选项的详细说明,可以从帮助里找到相关的说明,但有几个选项有必要提提。plotter:为了保证兼容性,值设为MS_PRINT_MGR好了。button_name:可理解为打印机的名称,要和config选项中的plotter选项值保持一致。button_help:显示的帮助和说明文本paper_size:定义缺省的图纸大小,比如A3,A4……。paper_size_allowed:定义在图纸列表中所出现的图纸尺寸,如:A2 A3 A4……值之间以空格间开。pen_table_file:指定对应笔的配置文件,也就是线条配置文件。 其它的配置选项可到帮助里慢慢看。3)笔宽(线宽)定义文件(.pnt)利用table.pnt,可以定义要打印的工程图的各种几何的线条的样式,包括颜色和粗细等。pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cmpen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cmpen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cmpen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cmpen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cmpen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cmpen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cmpen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm以上内容,pen x代表笔x,所对应的几何在第一步已说明了。color 0.0 0.0 0.0代表笔的颜色,后面三个数值分别是红色R,绿色G和蓝色B的比例值,0~1,1为最强。三个0也就是黑色了。Thickness 0.025 cm 代表这支笔的宽度是0.025cm了。如果只打黑白的图,color都设为0就好了。 历尽艰辛,也终于可以打印出理想的效果了。在Pro/E中要打印出理想的工程图,真的得折腾半天才搞得好,所以也难怪更多的人选择把工程图转到AutoCAD里打印。 |
