查看: 4984|回复: 4
[求助] 急急急。。。關於CREO2.0 F000的破解問題。。。
发表于 2012-4-17 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是XP系統,自從昨晚安裝這個F000後,一直沒能破解成功,破解軟件是自帶的那個,ptc_licfile文件己經設置好,環境變量也設置好,打到破解補丁後,運行軟件,什麼也沒提示出來直接自動關閉,記得在昨晚不行道運行為什麼突然好起來了,破解成功,運行沒問題了。結果重啟後情況還是跟原來一樣,這到底什麼會事?
46
哈哈
发表于 2012-4-17 12:54 | 显示全部楼层
我至今还没有破解成功,估计是哪个破解文件有问题
Creo/ProE学习交流群826982710
发表于 2012-4-17 21:20 | 显示全部楼层
不好说了,可能软件不稳定或者系统有问题,不行就等M版出来再说
发表于 2012-4-18 16:37 | 显示全部楼层
这个我也找了好久的解决方法,其教程之艰辛,在此不在表述。
说下解决之法吧:
在程序卸载里面找一个名叫Creo Platform 2.6的程序,如果你还装有CREO 1.0 ,还有个名称一样,但是1.0版本的程序,那是CREO 1.0 的,不用管它。就是这个2.6的东东在做怪,把它卸载。但还没完,不要打开CREO 2.0 (F000 BETA)。接着在你CREO 2.0的安装目录,如我装在D盘,即为D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\F000\install里面有个包含有*agent32.msi的安装包(因为我的已被我删了,不知全名了),果断删了,再启动CREO 2.0 (F000 BETA),应该就不会退出了!
如果按此方法解决闪退的,麻烦回来说一下,证明此法有效!(转)
发表于 2012-5-11 20:26 | 显示全部楼层
回复 4# martian12 的帖子
:kiss: 太爱你了,我和你问题一样
GMT+8, 2025-1-18 18:01 , Processed in 0.168258 second(s), 22 queries .
