查看: 3458|回复: 4
[求助] 实体零件怎样导出内表面或者外表面
发表于 2012-4-11 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE中的实体零件,怎么样能导出这个零件的一个外表面或者内表面?
1273
发表于 2012-4-11 20:53 | 显示全部楼层
直接复制到别的零件去粘贴
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:48 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
你好,麻烦你可以说的明白一点吗? 谢谢
发表于 2012-4-12 20:49 | 显示全部楼层
前面说的不对,你可以新建一个零件,然后点插入,共享数据,复制几何
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:56 | 显示全部楼层
回复 4# 野火 的帖子
你好,我要做MOLDFLOW的中面模型的建立,然后想把任意一个实体零件的内表面或者外表面,单独提取出来,作为中面。 您可否说的再仔细一点? 我是这方面的菜鸟,谢谢了,麻烦您了
GMT+8, 2025-1-19 16:57 , Processed in 0.153468 second(s), 21 queries .
