查看: 11906|回复: 6
[求助] Proe文件在不同的电脑上打不开
发表于 2012-4-7 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在家里电脑上用ProE作的图,拿到公司的电脑上打不开,两台电脑装的是相同版本的ProE野火版3.0,只是家里的电脑能上网,公司的不能上网。这个问题如何解决,真是急死人了,有哪位朋友有解决的办法,请给讲一讲,我先谢谢了。我的邮箱:clx3456778@163.com
118
发表于 2012-4-8 00:04 | 显示全部楼层
你办公室的会不会是cooo版的
发表于 2012-4-8 09:09 | 显示全部楼层
虽然是同一个大版本的,有可能是两个小版本,有分什么m250,m230什么的.如果现实是不能检索,什么由一个更高版本的文件创建,就是这个问题了!初步判断是你家里的版本号高!
先说个前提,目前为止,所有低版本打开高版本只可增加特征,不可修改。
一. 简易型
1. 直接 proe 打开另存为特定格式文件。
二. 较复杂型
1. 进行高版本与低版本的某些安装文件操作;
2. 设置两个版本的 config.pro 配置;
三. 下面就把这两种方法简要介绍一下
1. 简易型
(1)“直接 proe 打开另存为特定格式文件”。
这个方法很简单:就把高版本文件另存:*.igs、*.step、及中性文件:*neu 格式即可;
但低版本打开时,左侧模型树无特征步骤显示,且零件特征不能修改;其中*.igs、*.step格式用其它3D软件可打开。
2. 较复杂型
(1)“进行高版本与低版本的某些安装文件操作”;
从高版本的proe程序安装目录: *\i486_nt\gcri 文件夹里,复制 readnewermodels.dll 文件放置于低版本之
proe 程序安装目录:\i486_nt\obj和*\i486_nt\gcri (替换前最好备份下)文件夹里。
(2)“设置两个版本的 config.pro 配置”;
例:若是proe4.0与proe2.0之间,做以下操作:
proe4.0:打开proe4.0,点菜单“工具”、选项,左框输入:cri_grafting_enable 右选值:yes 。
此配置主要是proe4.0在打开低版本proe编辑过的零件时,需要修改时用得到。
proe2.0:打开proe2.0,点菜单“工具”、选项,左框输入:topobus_enable 右选值:yes 。
此配置主要是激活高低版本的数据转换;
此种方法设置完毕后低版本proe打开高版本proe零件时模型树特征步骤能显示;但,同样,不能修改。
参与人数 1威望 +1 金钱 +3 收起 理由
野火 + 1 + 3 热心助人
没个性,何来签名
发表于 2012-4-8 14:02 | 显示全部楼层
M版之间都是可以打开的吧?
发表于 2012-4-8 21:03 | 显示全部楼层
搞清楚家里和单位分别是什么小版本号
发表于 2012-4-9 00:08 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1威望 -1 收起 理由
野火 -1 多次灌水
发表于 2012-8-6 18:21 | 显示全部楼层
打不开
我也遇到这种情况,单位,家里为同一盘安装,单位的就打不开家里做的文件。
GMT+8, 2024-9-30 02:23 , Processed in 0.131966 second(s), 23 queries .
