查看: 11213|回复: 2
[求助] 在pro/e工程图中怎样才能编辑出这样的文本?请高手指点
发表于 2007-12-21 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-12-22 22:07 | 显示全部楼层
不管你什么文本,首先得在你的PROE字体库中必须有这种字体,然后你才能编辑出来。如果PRE中的字体库中没有你要的那种字体,你就可以将你要的字体文件复制到:proeWildfire \ text \ fonts下面,然后你在编辑时自然会出现你要的那个字体了。
C:\WINDOWS\Fonts下面有很多系统自带字体,你自己去试试。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wyw9898 + 2 我很赞同
发表于 2007-12-22 23:27 | 显示全部楼层
帖子下面有个编辑,需要修改的话请点编辑。
注意不要重复发贴,看下面你的帖子,有问题继续提就行了,一定让你会为止,这个帖子就锁了。
怎样在pro/e工程图中编辑出这样的文本
http://www.proewildfire.cn/thread-845-1-1.html
GMT+8, 2025-4-19 16:01 , Processed in 0.113782 second(s), 24 queries .
