查看: 3938|回复: 4
[求助] PROE动画视图问题
发表于 2012-4-5 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
设定了视图  然后动画定时视图也设定好了  最后生成动画的时候视图重视错误。偏移的厉害 ,有时候模型都偏移没了。取消动画生成然后看视图设置里  所有的视图位置都变动了。和原来的设定不一样  求帮助
发表于 2012-4-19 21:02 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,动画中间还好,可以重新定义保存单个定时视图,但是动画开始和结束时总是出现不清楚原因的或很大或很小的视图,定下,求高手解惑
等待验证会员
发表于 2012-4-20 15:12 | 显示全部楼层
这个和你的装配有关的呢!之前也遇到这样子的问题!后来就将有问题的那一部分重新装配(删减约束等等,就是和原来的不一样就好!)..我是这样子解决的!不过你也可以试试看!O(∩_∩)O~.
发表于 2012-4-22 23:02 | 显示全部楼层
不知道楼主问题解决了吗
发表于 2012-4-23 14:52 | 显示全部楼层
解决方法:1.加入视图定向命令2.有了视图定向的前提下,你动画启动结束后,进入回放内,关掉回放窗口,点击动画编辑内的你刚编辑的视图定向,将零件放大到你需要的位置,保存视图,再将原来的视图定向编辑到刚刚更改的视图。
GMT+8, 2025-4-22 18:25 , Processed in 0.110549 second(s), 28 queries .
