查看: 3576|回复: 3
[求助] 在仿真中能够测量机构的传动角,并能得到其变化曲线吗?
发表于 2012-3-30 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-3-30 15:39 | 显示全部楼层
盼高手指教!谢谢!
发表于 2012-3-30 20:24 | 显示全部楼层
定义个分析特征,应该可以的
 楼主| 发表于 2012-4-1 09:34 | 显示全部楼层
野火老大,可以把你的《浅谈Pro/ENGINEER Wildfire运动分析的应用》中源文件发给我吗?
在你的文章中“3.2 定义分析特征:
第一步,在“Mechanism”模式下,点击“应用程序”,“标准”,回到标准模式,然后点击“插入”,“模型基准”,“分析…”或点击工具栏按钮    1.jpg (1.03 KB)
2008-1-16 21:39弹出对话框如图2所示,在类型中选定“测量”点击“前进”,弹出一个测量对话框,在测量类型中选择“距离”,出现如图3所示的对话框。”
我的对话框中类型选项无“测量”,不知为什么?
GMT+8, 2025-4-22 23:59 , Processed in 0.126102 second(s), 22 queries .
