查看: 11409|回复: 2
[求助] CREO工程图另存关联的三位模型不另存
发表于 2012-3-28 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
在以前的PROE软件中,同文件下工程图另存,相应的关联三位模型会自动另存。现在的CREO在保存工程图时并不会另存相应的三位模型。
打比方:proe中123.prt和123.drw。另存123.drw为456.drw会自动生成456.prt;
        CREO中123.prt和123.drw。另存123.drw为456.drw不会有456.prt;加入手动另存123.prt为456.prt。。那456.drw关联的模型还是123.prt,即使
绘图模型强行更改为456.prt,也删除不了123.prt这个模型;
如此的话,CREO就没有另存工程了(失去了提高工作效率的优势了吗)
 楼主| 发表于 2012-3-28 11:56 | 显示全部楼层
好吧,是我说反了。应该是另存三维自动另存工程图,这个前提是两者的命名必须完全一致。。
proe和CREO都是可以的。。但是可能不适合族表。。
发表于 2022-10-20 11:32 | 显示全部楼层
对的,直接在三维里面保存副本,勾选保存绘图,就一并更改了
GMT+8, 2025-4-30 15:31 , Processed in 0.132457 second(s), 20 queries .
