查看: 11360|回复: 7
[下载] Autocad2013注册机下载
发表于 2012-3-26 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册机见附件,使用方法如下(跟2012的注册方法一样)
1.Install Autodesk Autocad 2013
2.Use as Serial 666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 ..
  or anything matching those templates
3.Use as Product Key 001E1
4.Finish the installation & restart Autodesk Product
5.Before clicking on Activate
  You have 2 options :
   - a) Disable Your network Card, pull the network cable out or block with firewall
     (this is just to disable online serial check)
OR
   - b) Click on Activate and it will tell you that your serial is wrong, simply click
     on close and click on activate again.
Choose option a or b.
6. Select I have an activation code from Autodesk
7.Once at the activation screen:
  start XFORCE Keygen 32bits version or 64bits version
8.Click on Mem Patch (you should see successfully patched)
9.Copy the request code into the keygen and press generate
10.Now copy the activation code back to the activation screen and click Next
  You have a fully registered autodesk product
NB: Make sure you are running the Keygen as administrator and with UAC off on Windows7
1、安装Autodesk AutoCAD 2013
2、使用安装序列号:666-69696969, 667-98989898, 400-45454545 066-66666666 或者其它符合这个版本的序列号)
3、使用产品密钥: 001E1
4、安装完成并重新启动AutoCAD 2013
5、点击激活按钮之前你有2个选择:
a、禁用您的网络或拔掉网线;b、点击激活后它会告诉您,您的序列号是错误的,这时点击“上一步”等一会再点击“激活”即可
6、在激活界面中选择选择“我具有Autodesk提供的激活码”
7、根据你的AutoCAD 2013版本,使用32位或64位注册机,把申请码复制到“Request”中,点击“Generate”生成激活码
8、使用“Patch”注入补丁
9、最后复制 Activation 中的激活码至“输入激活码”栏中,并点击“下一步”提示“AutoCAD 2013已成功激活”
10、重新运行AutoCAD 2013即可
确定Windows 7系统下使用管理员身份运行注册机,并关闭UAC,并保证注册机与产品对应。
    And use the keygen for the right Product
AutoCAD_2013注册机.part1.rar
1.86 MB, 下载次数: 117
AutoCAD_2013注册机.part2.rar
976.66 KB, 下载次数: 84
发表于 2012-3-27 14:06 | 显示全部楼层
感謝大大分享,先收下了!
发表于 2012-3-27 21:40 | 显示全部楼层
有安装包否?
发表于 2012-4-3 13:09 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:43 | 显示全部楼层
回复 3# stevenztg 的帖子
论坛发过了
发表于 2012-4-4 13:13 | 显示全部楼层
谢谢..收下了..
发表于 2012-4-11 09:39 | 显示全部楼层
论坛发过了
发表于 2012-5-18 16:47 | 显示全部楼层
太棒了
谢谢,分享。
GMT+8, 2025-4-30 05:32 , Processed in 0.163839 second(s), 26 queries .
