查看: 6969|回复: 3
[已解决] 更换3D prt文件名后, 工程图不能打开
发表于 2008-7-8 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一套完成的设计复制到另一目录,
将PRT文件名改名;
失去了原链接,图纸不能打开了;
怎么办?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-7-8 20:38 | 显示全部楼层
把实体文件和工程图文件更名一样后再放到同一文件夹里就能打开了
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-7-8 21:35 | 显示全部楼层
工程图的名字也改下,改名字最好打开模型在文件菜单里改,不要直接到文件夹里去改
 楼主| 发表于 2008-7-9 08:44 | 显示全部楼层
谢谢丹心海及超级版主,问题解决了;
同时发现一个参数: rename_drawingds_with_object, 设为part时,
3D另存为新文件时,对应的工程图会自动另存为新文件
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
野火 + 1 感谢说明
GMT+8, 2025-4-20 15:54 , Processed in 0.129759 second(s), 24 queries .
